Opel Combo: Groot licht bij richting aanwijzen?
Brandstof: Diesel, Motorcode: x1.7D
Na een aantal kleine reparaties de volgende :-(
Gerepareerd zijn, carterpan, Kachelradiator, regeltermostaat, termostaat wordt morgen gedaan.
Maar goed dat heeft niets met een simpel probleem te maken, als ik richting aangeef dan gaat mijn groot licht branden. Zelf dacht ik aan de grootlichtschakelaar echter doet hij dit alleen als de temperatuur veel te hoog is en ik mijn verlichting aan heb staan.
Wie kent dit probleem en/of heeft een idee wat het kan zijn, zelf denk ik nu aan een aardingprobleempje.
Simpelprobleem omdat het simpel op te lossen is door geen richting aan te geven LOL.
Grtz. Remie
Remie71
65 km
Dim/richtingschakelaar aan het stuur inwendig verbrand. Komt door de (te) grote hoeveelheid stroom die door de schakelaar moet.
Schakelaar (laten) vervangen dus.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Dank voor de snelle reactie.
Bij het defect zijn van die schakelaar is het neem ik aan toch zo dat hij elke keer grootlicht moet geven.
Niet alleen tijdens regen met brandende verlichting ?
Grtz.
Remie71 Topicstarter 65 km Reageer
Kan, hoeft niet.
Gr.
Heye Petje bedankt.
Hij staat weer bij de garage, nu wordt, de termostaat, waterpomp, en distributieriem vervangen. Radiator wordt schoongemaakt en hij wordt weer in elkaar gezet. Dus heb ik gevraagd of ze gelijk die schakelaar ook maar willen vervangen want veel geld ben ik nu toch al kwijt.
Grtz.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
