Opel Combo: Combo 2007 kilometerteller
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel
Goededag,
Heb hier een combo staan met een kilometerteller probleem, Nou vroeg ik me af waar de sensor zit die het signaal doorgeeft naar het cockpit. Heb op de bak gezeten maar zag hem daar niet zitten.
met vriendelijke groet sloper
sloper
345 km
Zit er abs in dan haalt hij het van de abs af via canbus ,geen abs dan van rechter voorwiel zit een toerental opneemer loopt via een signaal omvormer in de zekeringenkast onder moterkap.
keesenco 760 km Reageer
Dank je wel, ga ik daar even naar kijken
sloper Topicstarter 345 km Reageer
Als het aan de ABS senor ligt, zou de ABS ook in storing gaan.
Willem
hoe oud is deze combo?
Opeltje 41.975 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
