Opel Combo: Koolborstels reinigen/vervangen dynamo combo 1.7d
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7d
Diverse keren geeft mijn combo 1.7d uit 1995 aan dat de dynamo de accu niet bijlaad, nag een paar keer op mijn dynamo 'getikt' te hebben gaat het lampje uit en is alles weer in orde. mijn diagnose is dat de koolborstels in de dynamo blijven 'hangen' door erop te tikken schieten ze los en is het weer okee.
zijn deze te reinigen of te vervangen bij dit type dynamo??
wie kan mij helpen?
roel keunen
Die zijn zeker te vervangen.
Je zegt "type dynamo" ik kan niets lezen van welk type? Er zijn verschillende type's wisselstroomdynamo's G1, K1, N1, is van toepassing als de spanningsregelaar vervangen moet worden, of deze aangebouwd is of een losse regelaar.
TheoStek 9.190 km Reageer
het enige dat ik van de dynamo weet is dat het type v.v Hitachi LR 170-420 met pomp
voorzien van 4-polige ronde stekker is.
ik hoop dat u er iets mee kan
roel keunen Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
