Opel Astra: Koud inhouden bij 2000 tpm
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: y17dit
Hallo ben bezig met een Astra y17dit die koud tusen 2000 en 2500 tpm ernstig inhoud, warm geen probleem. Egr reeds afgesloten, pomp edu gewisseld en verstuivers laten testen. Geen verbetering, geen foutcodes.
Iemand nog ideeën?
Met vr grt HB
hbr
1.835 km
al 23 jaar lid
zo af en toe gaat het stuurapparaat op de pomp stuk.
Mogelijk Een Slechte Soldering In Edu Achteraan Op Pomp
Komt Dikwijls Voor
Mvg
Peter
MAXIM 2.545 km Reageer
Pomp edu is reeds gewisseld met een andere.
hbr Topicstarter 1.835 km Reageer
lucht in het brandstof systeem?
Opeltje 41.975 km Reageer
Heb ook naar gezien maar dit is niet het geval. Kop is er inmiddels af ivm een licht lekkende uitlaatklep, daarbij is naar voren gekomen dat de klepstelen ernstig vervuild zijn, dus dit wordt allemaal gereinigd, en dan zien we wel weer.
Als de kop er weer op zit doe ik wel even een berichtje.
Groeten,
wij passen altijd preventief een diesel reiniger van WEPP toe
Sindsdien veel minder storingen en vervuiling
carel001 55 km Reageer
Kop zit er weer op en de auto rijd weer goed.
Bedankt voor het meedenken.
Hallo, helaas het probleem is weer aanwezig in deze auto. Wederom geen foutcodes. nogmaals edu gecontroleerd, doorzichtige slang er tussen gehad om op lucht te controleren, gloeiers en nagloeitijd gecontroleerd, bdp, pompsignaal, spilvalve en vervroegingsklep met scope gecontroleerd en niks vreemds gevonden. Vreemd is dat het ook zeer wisselvallig is hoe erg het is. Hij moet zowiezo helemaal koud zijn en dan is het nog niet te zeggen hoe erg hij inhoudt. Heb hier op het forum al meerdere klachten gezien die hier op lijken, maar hier geen oplossing bij.
Wie heeft nog een idee? Word er een beetje tureluurs van.
Gr Hbr
`heb je al eens een luchtmassameter geprobeerd?
en als je het brandstof filter demonteerd en onderin het filterhuis kijkt vind je daar ook metaaldeeltjes? zo ja heb je kans dat de eerste trap van de verstuivers soms dichtzitten met deze deeltjes...
Ja zit al een nieuwe luchtmassameter op, de verstuivers zijn al gewisseld met een andere auto.
Hij houdt ook alleen maar in als de motor koud is en dan ook maar de eerste paar km, daarna helemaal geen enkel probleem meer.
Heb wel vernomen dat hoe kouder het is hoe erger het is.
goede dag
ik heb ook een opel astra 1.7 dti met de zelfde problemen heb ook een nieuwe edu en de verstuivers laten reviseren toen heb ik er een maand geen last van gehad.
maar nu stotert hij weer alleen als deze koud is naar een tijdje (als hij warm) niets meer aan de hand
lucht massa meter is vervangen maar niets lijkt te helpen heeft
mijn vraag of hbr al een oplosing heeft gevonden
mvg. marco
Hallo Marco, nee ik heb helaas geen oplossing voor het probleem kunnen vinden tot nu toe.
Gr Hbr
