motor start normaal en loopt dan 1400 toeren
reageert niet op gaspedaal
computer op pomp al vervangen zonder resultaat
gaspedaal vervangen zonder resultaat
ik kan de foutcode wissen terwijl ,de motor loopt maar geen resultaat blijft 1400 toeren lopen en wil niet reageren op gaspedaal
aansluitingen en zekeringen reeds gekontroleerd geen fouten gevonden
loopt dan zelfs een tijdje aan 1400 toeren zonder dat foutlampje gaat branden
ik kan dan ook geen foutcode lezen, terug starten en dan gaat soms dezelfde fout er weerinzitten
verdeeldoos op motor vervangen geen resultaat
start nog steeds maar loop nog altijd 1400 toeren en wil niet reageren op pedaal
bij live data geeft hij 5% aan als stand van gaspedaalsensor, 1400 toeren,zelfs loskoppelen van stekker op pedaal geeft geen verandering
nu heb ik vergeleken met 1 die goed gaat,dezelde type, en als ik die naar 1400 toeren wil jagen is daar de meting ongeveer 15 % stand van het gaspedaal
als ik het kontakt opzet ,motor draaid niet dan nog meet ik pedaalstand 5% en of ik het nu induw of niet de waarde blijft dezelfde, normaal loop die dan van 0 naar 100 %
live data geeft nochtans het juiste pomptoerental ong700 tewijl motortoerental dan ongeveer 1400 is
dus sensoren geven blijkbaar wel het juiste signaal
IEMAND ENIG IDEE WAAR HET PROBLEEM KAN ZITTEN
alvast bedankt
peter
Heb je een nieuwe gaspedaal (sensor) geplaatst?
Wat bedoel je met de verdeeldoos op de motor? Dat kastje midden op de motor met 2 stekkers? Dat is het motorstuurapparaat. De draden van gaspedaal sensor lopen direct naar het motorstuurapparaat.
Dat de motor op 1400toeren draait komt omdat dat zijn noodloop functie is.
Is de foutcode die je uitleest:
P1122 Gaspedaalpositiesensor 2, spanning hoog
P1122 Gaspedaalpositiesensor 2, spanning laag
P1122Gaspedaalpositiesensor 1-2, correlatie
Het gaspedaal krijgt een 5v spanning, er zitten 2 sensoren in, als de ene 0.5volt signaal geeft, moet de ander 4,5volt signaal geven. en dat loopt evenredig op naar mate je gas geeft. bij elkaar moet het 5v wezen. als je zeker weet dat het het gas pedaal niet is moet je het in de bedrading zoeken. als je geen 5 volt uit je stuurapparaat krijgt kan het je stuurapparaat wezen. Ik zou eerst de bedrading van het motorstuurapparaat naar het gaspedaal controleren op onderbrekingen of sluiting.
Je moet de achterste stekker op het motorstuurapparaat hebben als je voor de auto staat. dus degene aan de schutbord kant. stekker x73
Pen 3
pen 33
pen 35
pen 36
pen 37
pen 47
pen 49
Deze pennen lopen naar het gaspedaal toe.
Ik hoop dat je hier wat mee kan. succes
ernst
