hallo,
ik heb een opel astra G 2.0 dth (softturbo)uit 2000 en wil een cruise control aansluiten, nu lees ik in andere berichten over dit onderwerp dat dit met een richtingsaanwijzer met cruise control schakelaar zo gedaan is. alleen moet er een stekkertje aanwezig moeten zijn. waar kan ik deze precies vinden en als deze kabel er is werkt het dan? is er een lijst waar dit op zou staan?
bijvoorbaat dank voor reacties,
en vriendelijke groet Hartger
Bij de meeste Astra-G 2.0DTL (lagedruk turbo) 2.0DTH (hogedruk turbo + intercooler) en 2.2DTR (hogedruk turbo + intercooler) motoren is de cruise control (CC) zo in te bouwen.
het is dan niets meer dan een handle wisselen voor een met CC knoppen erop.
Deze stekker moet onder de stuurkap liggen, bij de hendle in de buurt.
du effe kappie los en kijken maar, let op kan best wel een beetje verstopt liggen.
extra info
2.0 en 2.2 diesel motoren:
2.0Di: X20DTL Y20DTL: 2.0 16V diesel met lagrdruk turbo zonder intercooler 82pk
2.0DTi: X20DTH Y20DTH: 2.0 16V diesel met hogedruk turbo en intercooler 100pk
2.2DTi: Y22DTR: 2.2 16V diesel met hogedrukturbo en intercooler 125pk
Willem
