Opel Astra: astra doet niets meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17 td
een vriend van me me heeft een astra met 280k op de teller die niets meer doet dwz als je de sleutel in het contact steekt en omdraait dat alle lampen wel gaan branden maar de startmotor zelf draait niet meer rond.ik heb alle zekeringen doorgemeten=ok en als we hem aanduwen start hij ook dus denk ik dat de startmotor eraan is voor de moeite.nu heb ik er al achter liggen zoeken maar ik vind hem niet onder de motorkap wsl omdat hij aan de achterkant van het blok ligt helemaal onderaan.
klopt dit en kan ik deze alleen demonteren langs onder dmv een hefbrug?
mvg timo
timoke
665 km
al 18 jaar lid
en als je met een draad van de accu op de dunne draad op de starter stroom zet
hoi,bedankt voor je snelle reactie.het probleem bestaat er vooral in dat ik de locatie vd starter niet vind en ik me afvraag of ik enkel langs onder dmv smeerput of hefbrug eraan kan
mvg timo
timoke Topicstarter 665 km Reageer
of op je rug gaan liggen
op de krik zetten en zo er onder liggen sleutelen lijkt me niet ideaal of echt veilig.
mvg timo
zet je er toch een band onder en laat je de auto zakken, zo onveilig is dat niet...en ideaal, tja, als je ideaal wil dan moet je naar de garage. Bij zelf sleutelen word je toch echt wel een beeetje vies en niet altijd in de makkelijkste positie, maar ja.
Succes ermee
Zoek een hoge stoeprand of koop 2 oprijbokjes.
mvg,
Hans.
ja
ik neem aan dat een sleiuttelaar toch wel zo snugger is om een as steun oid te gebruiken
als die kennis al ontbreekt kan je beter niet zelf gaan sleutelen
of heb ik t nou alweer mis
ja zo kan het mischien ook wel s proberen en van dat vies worden:werk zelf als heftruckmonteur en ben dagelijks veel smeriger dan menig automonteur...
vandaar uit heb ik zeker de kennis om dit probleempje zelf op te lossen enkel weet ik nu nog steeds niet of die starter daar ook werkelijk zit?heeft er niemand een tekeningetje of zo van dat blok?
mvg timo
zit aan de achter zijde tegen de bak zeg maar onder je spruitstuk
Hoever kan een startmotor zitten?
Hij zit aan de achterkant (bij het schutbord)
ok alvast bedankt voor de info.mischien ook enig idee wat een 2e hands starter mag kosten (heb er net een gevonden aan 100euro)
gtrz timo
dan zouik een ruil halen
[quote=CARS&MOTORS]dan zouik een ruil halen[/quote]
Inderdaad, voor 135,= heb je een nieuwe
zal dan wel een ruilstarter zijn want ik moet de oude inleveren.in ieder geval bedankt voor de nuttige info
mvg timo
ik heb net geprobeerd de starter eruit te halen en ondervonden dat het toch niet zo evident is!!!!schroeven zitten helemaal achterin en zelfs met smeerput langs onder niet aan te komen......1e schroef wel maar de de 2e??? gelukkig vroeg ik aan mijn vriend om de motor even te starten en zag ik dat het massa aansluitpunt onderaan de motor losgekomen was en volledig verbrand was.na deze proper gemaakt te hebben en opgeschuurd starte hij weer als nieuw.
alvast bedankt om mee te denken
mvg timo
