Opel Vectra C1.8i NZ E2: Koud loopt hij goed, maar warm?
Bouwjaar: 1994
Ik heb alle raadslagen ogevolgd maar het resultaat is nul.
Kabels, vedeler vernieuwd, sensor schoongemaakt en kabels gecontroleerd.
Zelf heb ik het idee dat het iets met het brandstof systeem te maken heeft.
Als de motor koud is loopt hij goed, choke werking?
Warm pakt hij niet op als je gas geeft en loopt, als je met een constante snelheid wil rijden, met horten en stoten.
Hein4259
290 km
Over welke sensor heb je het (als ik vragen mag).
Mvg General Motors
De sensor die achter de dynamo zit (temperatuur sensor).
Kabels gecontroleerd en sensor
Hein4259 Topicstarter 290 km Reageer
Je hebt sensor alleen schoongemaakt heb ik hierop uit je verhaal opgemaakt....Heb je hem ook doorgemeten?
Ja.
Maar inmiddels is het nog erger hij doet het helemaal niet meer.
Wordt dus een garage bezoek.
Hopenlijk brengt dat dan een verbetering.
succes ermee........
Mvg General Motors
Daar ben ik weer. Auto naar de garage. En wat denk je hij start.
Men naar ueren niets vinden niets vinden. Een dag later, stopt de wagen ermee op de snelweg. ANWB maken iets vast in het spruitstuk , onder het luchtfilter, met een plastic tyrip en hij start weer. ANWB zegt tegenmijn vrouw,dit is het misschien, maar wist het dus niet zeker. Nu loopt hij wel maar niet van harte. Loopt nog altijd onregelmatig en houdt regelmatig in, stottert en slaat af. Iemand zij het kan ook de Katalisator zijn. Ik weet het niet meer, garage brengt geen oplossing behalve dan voor mijn beurs en zelf weet ik het ook niet meer.
Ik heb zojuist de auto gestart en laten lopen.
Dat gaat stationair goed (loopt wel onregelmatig) maar als ik dan het toerental verhoog en het toerental vast hou dan slaat de motor uit.
Als ik dan start doet hij het gewoon weer, pas als ik het toerental weer verhoog en vast hou slaat hij weer uit.
Hallo Heinz
Dit lijkt heel erg veel op een verstopt benzinefilter
(Dit hoeft het echter niet te zijn !!).
Heb dit wel meer meegemaakt start ene moment wel andere moment niet, en kan soms op de meest idiote momenten stoppen.
Vervang dus even het benzinefilter.
Veel succes
Mvg Martin
Naar heel lang zoeken zijn wij er uit.
Het bleek een defecte uitlaatpot te zijn,was niets aan te horen.
Maar na uitbouw bleek van alles inwendig los te zitten.
Waarschijnlijk ging regelmatig iets voor de uitlaat zitten.
Andere uitlaat potten eronder en klaar hij loopt als een zonnetje.
