Opel Astra: koude start
Bouwjaar: 1999
hallo ik heb problemen met de koude start.
ik heb een opel astra station 2.0 dtl uit 1999.
als ik 's morgens mijn auto wil starten duurt het heeeel lang voordat hij aanslaat alles doet hij verder goed ik bedoel het rond draaien enz ik krijg hem gestart na ongeveer 20 sec de sleutel om houden en plank gas te geven.ik heb gelezen dat de opel pas gloeit bij 5 graden het gloeilampje brandt wel en hij krijgt ook de tyd om te gloeien
als de auto eenmaal heeft gelopen start hij meteen.
nou is de accu vervangen alle slangetjes zijn los gehaald en weer vast gezet.
weet iemand wat er aan mijn auto mankeert
groeten jaroen
jaroen
er is hier al veel over geschreven. vervang de retour slangen en t stukjes eens.
Opeltje 41.975 km Reageer
probeer eens een paar keer achter elkaar te gloeien. dus sleutel op contact totdat lampje uit gaat, contact af, contact weer op aan totdat lampje weer uitgaat. dit herhaal je een keer of 3 / 4. werkt doorgaans heel goed. ford heeft ditzelfde probleem, mijn toenmalige lease ford startte alleen na een paar keer voorgloeien als het koud was.
gr.
martin.
Als het lampje uitgaat wil niet zeggen dat hij ook stopt met gloeien... (ik weet dit door nameten), de auto gloeit als het goed is ongeveer 20 a 30sec.
Als het probleem is ontstaan na het loshalen van de slangetjes komt er lucht in het brandstofsysteem.
MartijnGR 5.620 km Reageer
bij mijn monteur waar ik geweest ben die zegt dat het aan de verstuivers ligt kan dat
bedankt voor de reacties
groeten jaroen
jaroen Topicstarter 55 km Reageer
Als je verstuivers niet goed je brandstof vernevelen zou dat kunnen... maar dat moet volgens mij de auto voor de rest ook niet goed trekken en minder vermogen hebben.
Ik denk dus eerder dat er lucht langs je slangetjes komt (langs de gene die los geweest zijn...) Als de problemen daarna ontstaan zijn.
Ik denk niet dat het aan de verstuivers ligt,dit probleem is al zo vaak besproken er komt lucht in het brandstofsysteem via de retourleidingen (Bij de vestuivers)
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
