Opel Vectra: koude start
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dth
moelijk aanslaan koude motor!!
gloeistiften en retourslangen al vervangen
om: gloeilampje brandt niet!
piet kooi
150 km
controleer eens of het brandstoffilter vol is zoniet dan loopt ie af!
M.b.v van tech 2 gloeisysteem controleren.
het gloeilampje gaat pas aan bij een temp. van onder de 4 graden.
(is de comperssie wel ok?)
succes.
jettenopel 25 km Reageer
heb het zelfde probleem met een vectra 2.2 td. `99 heb ook iets gehoord over verstuiver ringen , waar zitten deze precies ? heb de retourleidingen ook al vervangen.
gr.r.
verrace 2.740 km Reageer
De verstuiverringen zitten tussen je verstuiverbrug en je verstuiver.
Deze kun je van buitenaf niet zien.
Om ze te vervangen moet je o.a. het kleppendeksel, verstuiverleidingen, vacuumpomp en de nokkenas demonteren.
Je kunt vrij gemakkelijk testen of ze lek zijn.
Als je een vacuumpomp met meter hebt in ieder geval.
Gewoon vacuum op een retourslang zetten.
Blijft het vacuum constant is alles in orde.
Loopt het vacuum terug of komt er zwarte olie (ipv heldere dieselolie) in de doorzichtige slang van je vacuummeter is er een ring lek.
daninja 2.965 km Reageer
