Opel Omega 2.0 16V CD AUTOMAAT: KOUD/WARM STILVALLEN
Bouwjaar: 1997
Hallo! X20XEV M Motor valt soms stil, na korte rit bij gas wegnemen, bijv. nét voor een bocht, alléén tijdens het opwarmen. Koud geen probleem. Warm geen probleem. Start direct weer goed. Géén foutcode! Automaat = zonder servostuur door bocht, na stilvallen: zéér gevaarlijk!! Opel gar. heeft onlangs nokkenas sensor vervangen, fout blijft soms. Duitse Website beweert dat het een "ingebakken" fout zou zijn van de Siemens electronica, dus niets aan te doen?? Weet iemand een degelijke oplossing? Dank op voorhand! Hendrik.
Hendrik4296
300 km
ik zou de lfr eens schoon gan maken....grote kans dat het probleem daar in zit.
http://members.home.nl/Opeltje/lfr%20eco...
Opeltje 41.975 km Reageer
Stekker van kabel naar nokkenassensor verwijderen en draden direct op de sensor solderen. Wel even de sensor demonteren en gedeelte verharde kabel afknippen. Schotje aan de nokkenaszijde van de sensor wegzagen om goed bij de contakten te kunnen komen.
Geheel nu weer (van bovenaf)door gleuf steken en vast zetten.
Opeltje en Cor, bedankt voor jullie reactie! Ik ben eindelijk zover: de lfr etc. etc. is schoon (was niet erg vuil!) Ik heb de "banjo" uit het inlaat spruitstuk gedraaid. Het gaatje zat inderdaad verstopt. Ik heb zoveel mogelijk gelezen over de lfr en gezien, dat dit gaatje best wat vergroot wordt. VRAAG: Hoe groot mag dit gaatje worden? (Is nu 1,5 mm). Wat voor invloed heeft het vergrote gaatje op de goede werking van de lfr? Moet de motor nadien anders worden afgesteld? Héél veel dank! Hendrik.
Hendrik4296 Topicstarter 300 km Reageer
geen verdere afstellingen noodzakelijk....booor hem op naar ongeveer 2 mm.....no problemo.
Bedankt voor het snelle antwoord Opeltje, alles is uitgevoerd en OK. Vlak voor de herstelling had zich nog wel een tweede probleem voorgedaan: schok tijdens rijden en lampje motor electronica blijft branden ==> laten uitlezen bij Opel dealer, foutcode 335: daarna heb ik zelf de krukas sensor vervangen.
Cor, de bedrading met stekkers was al samen met de nokkenas sensor vervangen, dus het soldeerwerk was nu niet nodig. Toch bedankt voor je tip!
