Opel Corsa: krakend geluid achterwiel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
hoi
ik ben een trotse bezitter van een opel corsa b uit 1999
er staat nog geen ton op de teller dus hij zou nog een paar jaar mee moeten gaan.
nu zit ik alleen met het volgende probleem:
sinds eem dag of 2 kraakt mijn auto links achter elke keer als in een drempel/hobbel over ga.
ik heb zelf al geprobeert er achter te komen wat het is maar kan het niet vinden.
zelf heb ik gekeken naar:
schokbreker (auto naar beneden dieuwen)
kijken of de bouten in de velg vast zaten
kijken of de uitlaat vast zit
kijken of de vering vast zit
het is een heel raar geluid alsof er iets los zit of gebroken is
en ik hoor het alleen als me wiel zelf omhoog gaat door een drempel of hobbel.
hoop dat jullie een oorzaak/oplossing weten
m.v.g. martijn
martijn642
60 km
al 13 jaar lid
Zo te horen zullen dit je rubbers zijn van de achteras
Doordat het wat kouder is protesteren deze
Om er tijdelijk vanaf te komen kun je
ze inspuiten met siliconen spray
Let wel dat dit een tijdelijke oplossing is
Zodra de spray opgedroogd is zul je ze
weer horen kraken totdat de buitentemperatuur weer boven
de 10 graden komt
Wiellager is nog wel goed?
@ dns car solutions
hoe kom ik er achter of mijn wiellager nog goed is?
en als die stuk is, zou je die zelf kunnen vervangen of kan ik het beter laten repareren
als die nog goed is ga ik proberen met siliconenspray op de rubbers van me achteras wat wimski zij
alvast bedankt voor de reacties
martijn
martijn642 Topicstarter 60 km Reageer
Wiellagergeluid is er altijd .......hobbel in de weg of niet .Dit kan je van je lijst schrappen.
Raakt niet de rand van de band het sparbord. Of misschien de koker die om de schokbreker zit .
Het is er nu niet het weer voor, maar leg je hand op de diverse delen en laat een hulp de auto bewegen .Het is dus vaak te voelen. Bout bevestigingen na lopen.
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Bovenste rubber van de schokbreker , wil dit geluid ook nog wel eens veroorzaken , vooral als er wat ruimte op komt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Veer gebroken?
kijk goed bovenin..
Hans4040 123.030 km Reageer
ik ben met me neef net een stukje wezen rijden zodat die ook het geluid kon horen
en het klinkt net alsof je gereedschap in een gereedschaps kist tegen elkaar hoort.
nu het ook lichter is buiten zijn we er even naar gaan kijken en nu blijkt dat mijn linker
wielkast dichter op me band zit als de rechter wielkast.
dus nu denk ik dat het of me veer of me schokbreker is zoals punt al aangegeven heb.
Dat zeg ik....veer gebroken.
Van een slechte schokbreker gaat hij niet lager hangen
