Na een periode van rust komt meestal een periode van drukte.
En zo ook bij onze Vectra-b uit 1996.
Het type motor is een X20XEV (automatische transmissie)
En een paar weken geleden viel het mij al op dat er wat olie onder het motorblok lag.
Gekeken waar het misschien vandaan zou kunnen komen.
En de eerste ingeving is meestal de juiste: kleppendekselpakking.
Dat vervangen met de diverse bijbehorende onderdelen.
Maar 4 dagen later weer olie op de parkeerplaats.
Onderkant motorblok ietwat zweterig.
Na het weekend (weinig gereden) toch maar eens gepeild en niets te vinden op de peilstok!
3 liter olie bijgevuld en wederom daags erna olie op de grond.
Vanavond de auto omhoog en tot mijn schrik lijkt er olie tussen het motorblok en versnellingsbak te komen.
Van een Opel monteur vernomen dat dit de krukaskeerring (achterste???) kan zijn.
Iemand nog meer suggesties?
En vooral een indicatie omtrent de kosten en of dit zelf te doen is?
Alvast bedankt voor de reacties.
je n.l.eerst het subframe incl.voorbumbermonteren LETOP motor en versnellingsbak zijn gemonteerd op het subframe
daarna aandrijfassen demonteren en dan versnellingsbak
dit is voor een Opel monteur een uurtje of 5 werk
ik zou het laten doen als ik je was
kosten indicatie +/- ¤500,- bij een Opel dealer
Succes
Prof
