Als ik op een beetje flink optrek dan kantelt mijn motor waardoor er een tik optreed. Ik heb al geconstateerd dat er een flinke speling zit op de motorsteun aan de achterkant van het blok die bij de versnellingsbak zit. Ik zal deze dus moeten vervangen. Heeft iemand dit al eens gedaan en zoja moet dan het subframe los. En wat kost zo`n motorsteun ongeveer.
bij voorbaat dank
Jean-Paul
volgens mij moet het zo te doen zijn
Prof
