Opel Zafira: krukaspoely vervangen Y20DTH
Bouwjaar: 2003
De krukaspoely trillingsdemper is kapot gegaan
Ik heb nieuwe onderdelen in huis,maar krijg de bout niet los
(24 mm) en straks moet hij vast met 150 Nm+45+15 graden
Kan ik ergens blokkeren? En zit er een spie op het krukas tandwiel?
Of kan ik de sleutel tussen het subframe zetten en dan starten?
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
hoe werkt dat?
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
Ik heb een sleutel die ik al had verbouwd door er twee spietjes op te lassen en dat ging prima ,Bedankt
Hallo autobalk, wat waren jou klachten mbt de defecte krukaspoelie???????
Het rubber van de poely lag helemaal los en de buitenring lag eraf
domme vraag misschien.
Moet je niet rechtsom draaien om de bout los te krijgen,afgezien van het benodigde hulpgereedschap?
popey
