Opel Kadett B: Laadstroom lampje?
Bouwjaar: 1972
ik heb een B Kadett uit 1972, waarvan plotseling het laadstroom lampje is gaan branden. Ik heb nog helemaal geen documentatie over deze auto en niet veel kennis van de electronica in een wagen als deze.
Kan iemand me uitleggen wat er mis is als het laadstroom lampje brand? Er is verder helemaal niks te merken aan de auto, behalve dat de benzine- en temperatuurmeter beiden "dood" zijn...
Henk4401
110 km
al 23 jaar lid
dan is er waarschijnlijk een zekering in de zekeringsbak defect.
Opeltje 41.975 km Reageer
Klopt! Na een nieuwe zekering leek alles opgelost te zijn. Nu brand het laadstroom lampje af en toe heel flauw, iets wat ook gebeurde voordat 'ie "echt" aan ging.
Tevens knippert mijn rechterknipperlicht af en toe heel snel... de rest van de lampjes buiten de auto doen het, zekeringen zijn in orde...??
Henk4401 Topicstarter 110 km Reageer
mogelijk is de spanning van de dynamoriem niet strak genoeg en gat dardoor het lampje soms branden. en wat de knipperlicht betreft, dan moet er een lampje het niet goed doen aan die kant. of een verkeerde lamp gemonteerd (moet 21 watt zijn!)
Vergeet niet dat de "B" standaard een 25A gelijkstroom dynamo mee greeg. Ik heb bij mijn '68er na vergelijkbare problemen, een 65A wisselstroom dynamo uit een ouwe Corsa gemonteerd. Alle (start)problemen verleden tijd, sterker nog, na een nacht min 15, s'morgens op gas, zonder choke in een tik lopen!
Jj. 20 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
