Opel Astra: laatste tijd veel olie verbruik.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8V
hallo,
de laatste tijd lust mijn Astra nogal een beetje olie...
de auto rookt niet apnormaal en rijd verder wel oke..
mijn carter is daarintegen wel aardig onder de olie.. maar volgens mij is dat een opel kwaal ofzoiets..
iemand enig idee of hij echt lekt (want heb nooit olielekkage ofzo onder de auto) of dat die de olie gewoon lekker vindt?
Groet
dudeboy
250 km
heeft hij toevallig niet een lekke koppakking ooit gehad want dan willen ze ook flink olie gaan gebruiken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hoop het niet, hoe kan ik dat precies zien? veel werk en veel kosten om te vervangen?
vervangen kan ik waarschijnlijk wel zelf...
kan ik er dan ook nog fatsoenlijk mee rijden ..? (Ondanks het olieverbruik)
groet
dudeboy Topicstarter 250 km Reageer
ik denk dat je het verkeerd begrijpt.
de koppakking is niet nu lek maar als hij ooit eens lek geweest is kan het olie verbruik daar een gevolg van zijn.
dan hebben de zuiger veren het voor hun kiezen gehad.
maar eert goed kijken op uitwendige lekkage maar dat zal wel meevallen dan had je wel een plas gezien.
groetjes jan.
Als je het oliegebruik maar in de gaten houdt kan het op zich geen kwaad. De pakking moet vroeg of laat toch vervangen worden. Je ziet onder de kop een stukje pakking uitsteken . Als dat al omhoog krult zit het er aan te komen. Ook aan de torc boutkoppen kan je zien of de pakking al eens vervangen is. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
volgens mij is de pakking in orde..
volgens de garage kan het komen omdat ik de verkeerde olie erin heb gedaan.. (5w40) maar volgens mij is dat ook een beetje onzin... maarja..
weet iemand het?
Die olie is wel goed,, maar ook met mijn ervaring ,het heeft wel een goed vuil oplossend vermogen . Als in het verleden half synt. olie is gebruikt moet je daarmee door blijven gaan. Groeten.
