Opel agila: lambda sonde
Bouwjaar: 2000
het storingslampje van de auto brandde, ik heb het uitgelezen en de ecu gaf aan dat het aan de lambda sonde lag. het betreft hierzo een x1.2xe motor.
ik heb beide sondes vervangen door nieuwe en de foutcodes gewist.
na enkele dagen kwam de klant terug met dezelfde klacht en dezelfde foutcode. heb iemand van jullie dit probleem al eens bij de hand gehad?
sjaak10927
2.515 km
al 23 jaar lid
Is de katalisator niet defect of gesmolten dat kun je controleren door de eerste labda los te nemen en dan de kat bekijken of die er goed uit ziet.andere mogelijkheid is de voorpijp los te nemen en dan naar de kat kijken.Wat ik ook wel eens heb meegemaakt is een lekke uitlaatspruitstuk/pakking/gescheurt
als dat goed is probeer eens andre soft ware (bij de dealer laten doen). Ook wel eens meegemaakt dat de ecu defect is maar dan moet je er wel zeker van zijn dat de rest goed is.
basje 3.080 km Reageer
Ik ben niet zo bekend met opel's,maar als ie een fout in het lambda sonde circuit geeft hoeft het niet zo te zijn dat deze defect is.Belangrijk bij zo storing is wat voor foutcode ie aan gaf.
voorbeeld : te arm,te rijk,mengseladdaptie overschreden,ect.....
Alleen dan kan je zeggen waar miscchien moet gaan zoeken.
welke sonde geeft hij als foutmelding? sonde 1 of 2??
en wat is de exacte foutcode omschrijving en nummer?
overigens als de kat defect is MOET je de ecm opnieuw laten programeren.
Opeltje 41.975 km Reageer
vergeet de lucht massameter ook niet!!!!!
I
sjaak10927 Topicstarter 2.515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
