Opel Zafira: Lambdasonde? code P0136
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goedendag Heren,
Ik heb wat probleempjes met de code P0136 en hoop dat jullie mij kunnen helpen.
ongeveer 8 maanden geleden heb ik de 1ste lambdasonde (voor de cat)vervangen omdat het motermanagement lampje aanging en na het uitlezen dat de diagnose was gebeleken.
Nu 2 weken geleden ging het lampje weer aan,ik weer uitlatenlezen en weer was de diagnose de lambdasonde maar dit keer de 2de (na de cat)volgens de garage.
die heb ik vervangen en ben weer naar de garage gegaan voor het wissen van het lampje.maar nu gaat het lampje niet uit en krijgen we de code P0136 o2 sensor bank 1 sensor 2. de garage zei tegen me dat de 1ste lambdasonde vervangen moet worden?maar die heb ik pas vervangen.
Gaan die dingen zo snel kapot en is die diagnose wel juist? en Is het erg als ik zo blijf rijden?
Ik moet wel bij vertelen dat ik een paar maanden geleden de LMM heb vervangen want die was stuk.
Ik hoor graag van jullie wat ik moet doen.
Met vriendelijke groet,
Stito
stito
175 km
al 14 jaar lid
Je hebt de juiste tekst voor P0136 - O2 sensor bank 1 sensor 2. Dat is de sensor NA de catalysator.
Als die al vervangen is, kan het nog de bedrading zijn en zelfs de motorcomputer (al komt dat niet vaak voor).
Zonder verder te meten is het moeilijk om te zeggen wat exact het probleem is.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo Oldford,
De Garage zei dat ik nu juist de Lambda Voor de cat. moest vervangen.de lambda Na de cat. heb ik 4 dagen geleden vervangen en sinds dien kan ik de bovengenoemd storing niet reseten.
wat moet ik verder opmeten?
Alfast bedankt.
stito Topicstarter 175 km Reageer
Ik ben vandaag naar de garage geweest en we hebben wat metingen gedaan en het blijkt dat de nieuwe lambda niet goed is.
we gaan 'm morgen vervangen.
Gr,
IK heb een andere lambda gehaald en doet het prima.
Gr
