Probleem met Corsa B, bj 2000, km stand 240.000km:
- Laatste 3 maanden stijgt het benzineverbruik van 1:17 naar 1:15
- Af en toe brandt het oranje motormanagementlampje even en gaat dan weer uit en loopt dan in het noodloop circuit
- Als je plots gas geeft en als de motor meer vermogen moet leveren, dan gaat het lampje aan en dan is er het probleem
- Verder loopt hij mooi stationair en starten is ook geen probleem.
Ik wil de storing zelf verhelpen, heb echter geen uitlees apparatuur en wil beginnen met de luchtmassameter en de Lambdasonde door te meten met een multimeter.
Wie weet de meetwaarde en hoe ik dit kan meten (bij lopende motor, of alleen contact aan, stekker los etc.
Ik hoop dat iemand mij snel op weg kan helpen
S' morgens (bij koude start) komt de motor de eerste 200 mtr. maar moelijk op toeren.
Wie weet hoe ik en op welke contacten ik de luchtmassameter kan doormeten???
