Opel Corsa: geeft zelf gas
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16 v
Hallo
Als ik koppeling loslaat geeft hij zelf gas,en toerenteller schommelt.Ik heb benzinefilter verwisseld maar heeft niet geholpen.
Wie heeft zelfde probleem gehad en opgelost.
mvg
laz1972
2.100 km
al 17 jaar lid
Controleer op valse lucht.
Kan het ook egr zijn ,ik kan nergens lek vinden of is er een manier om dat valse lucht te controleren.
mvg
laz1972 Topicstarter 2.100 km Reageer
Spuiten met remreiniger op het inlaatspruitstuk en bij het gasklephuis.
Als de motorloop dan veranderd is er een luchtlek.
hallo richard
Ik kan geen valse lucht vinden,daarom heb ik vandaag de kabels van egr klep eruit gehaald maar ,heeft niet geholpen.Ik weet ook niet meer wat het kan zijn.
auto trekt niet schokt een toerenteller is niet stabiel.
Wat moet ik nog controleren
Laat de auto uitlezen bij een garage of dealer.
Dan kunnen ze kijken of er foutcodes instaan en of de parameters van de sensoren kloppen.
IK ben vandaag naar 2 garages geweest,maar ze konden het niet uitlezen,uitleez aparaat vind mijn auto niet.
Bij de opel dealer moeten ze dat wel kunnen.
hallo
Ik heb vandaag egr-klep gereinigd en brandstofpomp vernieuwd,maar nog steeds geen vermogen ,vooral 1 en 2 versnelling geen trekkracht.Wat moet ik nog controleren wie heeft tip voor mij.
mvg
Wat nog wel eens voorkomt is dat de spie van het krukastandwiel uitslaat, waardoor de distributie timing verloopt. Als je kijkt naar de merktekens op de nokkenassen en krukaspoelie lijkt het te kloppen, maar als je de krukaspoelie los haalt zul je zien dat het tandwiel op de krukas is uitgeslagen op de spie. Hierdoor klopt de timing niet meer en trekt hij niet meer.
Succes Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
HALLO
En als ik met mijn auto wil keeren valt hij ook uit en wat mij opvalt is als de moter warm word dan trekt hij niet vooral in de eerste versnelling. vandaag ga ik distrubitie timing controleren.
mvg
hallo
Nog steeds zelfde probleem ,kan de oorzak niet vinden.Als ik rij geeft hij zelf gas,en in de eerste versnelling trekt niet en soms stottert.
Kan het tempratuurmeter sensor of map sensor de oorzaak zijn of moet ik nieuwe egr koopen
mvg
Hallo heeft deze motor een lucht massameter? Zo ja, hoe is de slang tussen de luchtmassameter en de gasklep?
Weet je zo de motorcode?
Laz, wat wil je horen? Zit je te wachten totdat hier iemand roept; "vervang je EGR- klep?".
Je beweert dat je bij 2 garages bent geweest, had direct gevraagd waarom je motor niet goed loopt. Dan hadden ze dat echt wel opgelost.
Laat eens een monteur meekijken / luisteren. Dat scheelt giswerk. (en onnodig onderdelen vervangen).
hallo
heeft geen luchtmassameter,elke garage zegt iets anders ik heb al zoveel laten vervangen maar nog niet gelukt.En ze zeggen eerst moeten we dat vervangen als het niet lukt dan iets anders maar ik moet wel betalen .Motor code weet ik niet
mvg
[quote=laz1972]Motor code weet ik niet[/quote]
Kan in dit geval alleen de X14XE zijn....16V, geen LMM, maar MAP
Controleer de stekker op de MAP en het slangetje. (MAP zit tegen het schutbord)
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo
ik ga morgen mapsensor vernieuwen, en dan hooren jullie van mij het resultaat
Mvg
hallo
Naar sloop gebracht,probleem opgelost
mvg
