Opel Vectra: lampje ABS gaat af en toe branden wanneer hij zin heeft.
Bouwjaar: 2001, Motorcode: 1800
hoi
wie kan mij helpen , mijn lampje van de abs gaat af en toe
branden, soms dagen niet en dan weer af en toe
bij de garage uit laten lezen storing 301 of 302
pomp abs zeggen ze.
maar moeten de oorzaak nog opzoeken. dure reparatie.
kan het ook aan de lamdasonde liggen,en zo ja hoe
krijg je dat ding er het makkelijks af. zit nog al eens vast.
perdok
125 km
al 15 jaar lid
Een lambdasonde (en nog veel meer onderdelen) zit vast aan de motor.
Dat onderdeel heeft niets te maken met het ABS (je remmen), dus daar zou ik van af blijven. Zonde van het geld.
Auto uitgelezen door de dealer? Want gezien je kennis denk ik dat je zelf van het ABS moet afblijven.
oldford 117.985 km Reageer
Storingscode 301 regeleenheid programmeerfout en 302 kan ik niet herleiden misschien iemand anders?
En zonder een goede diagnose tja blijft het giswerk! Dus ik vermoed dat je er niet aan ontkomt een gedegen diagnose te laten stellen.
De absunit bestaat uit 2 delen zeg maar een werkend deel en een computerdeel.
Het computerdeel wil bij dit type opel vaak stuk gaan en is te laten repareren door een gespecialiseerd bedrijf, alleen deze werken alleen voor bedrijven en niet voor particulieren.
2ehands zijn de absunit's nauwelijks op de markt...Omdat ze dus regelmatig stuk gaan.
ABS unit kun je los uitlezen.. misschien heb je wel een eenvoudige kabelbreuk of een vervuilde sensor en of defekte sensor.
ABS units zijn op de tweedehandsmarkt naar mijn zeggen eenvoudig te krijgen, idd gaan ze vaak stuk maar en zijn dan ook bulten vectra's gesloopt dus via bv een onderdelenlijn wel te bestellen.
Auto op kontakt, gaat ie dan wel normaal uit?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Het lampje gaat uit als ik hem even op kontakt laat staan.
perdok Topicstarter 125 km Reageer
Wie o wie heeft enig idee waar ik moet zoeken, wacht met starten tot alle lampjes
uit zijn,dan is het abs lampje ook uit. kan er rustig een paar honderd km mee
rijden en dan ineens gaat hij weer aan.ook als de auto een paar dagen heeft stil
gestaan dan kan het best zijn dat alles normaal werkt. en ineens onder het rijden
gaat hij weer branden. wie heeft een idee?
gr jp
Begin eens met de foutcodes van het ABS te laten uitlezen. Dat scheelt een hoop gegis.
De pomp zal het niet zijn want bij een defect schakelt de ABS definitief uit, remwerking blijft wel in tact. Het ABS systeem controleert zich zelf constant op werking, bij een meetfout licht het lampje op. Vaak zijn sensoren vervuild of de bedrading de oorzaak.
