Opel Vectra: bonkerij in het voor onder
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dti
Hier een vraag ,over bonkerij in het vooronder. Vandaag heb ik de beide triangels vervangen en er moesten nieuwe fusee-kogels op i.v.m speling maar dacht dat het geluid daar ook weg kwam maar nu blijkt dat het nog steeds gebeurt wie o wie weet daar de oplossing voor of weet wat het probleem daarvan is bijvoorbaat dank.
Kleinejohn1
180 km
al 14 jaar lid
Homokineet koppeling? Motorsteun?
John ; Veel draaipunten kunnen een rammel veroorzaken. Met name de onderdelen waar een wisselende spanning op staat . In jouw geval de verbindingstangen van de stabilisatorstang en van de draaipunten van de stang zelf.
Stuurhuis draaipunten komen ook in aanmerking maar komen minder vaak voor maar het is mogelijk . Een hulp kan kleine stuurbewegingen maaken en de ander voelt waar de speling zit . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]John ; Veel draaipunten kunnen een rammel veroorzaken. Met name de onderdelen waar een wisselende spanning op staat . In jouw geval de verbindingstangen van de stabilisatorstang en van de draaipunten van de stang zelf.
Stuurhuis draaipunten komen ook in aanmerking maar komen minder vaak voor maar het is mogelijk . Een hulp kan kleine stuurbewegingen maaken en de ander voelt waar de speling zit . Succes.[/quote]
probleem gevonden na dat ik de boel voor allemaal vervangen heb bleef er nog een tik aanwezig nu blijkt dus dat mijn spiraal veer voor kapot is dus die klapt al heen en weer op de schotel dus maar even vervangen dan he.
Kleinejohn1 Topicstarter 180 km Reageer
