Storing Krukassensor P 0335 Andere sensor geeft geen verbetering.D-riem staat op tijd. Bij starten lijkt het wel of de auto een tegendruk krijgt Auto ruikt erg naar rotte eieren en slaat af, lijkt ook niet op alle cilinders te lopen, compressie is goed en gelijk bij alle 4 de cilinders. Bedrading gemeten, is goed en een ander nokkenaspositie sensor helpt ook niet. Krukaspositietandwiel zit in carter. In het gat gekeken, lijkt wel of er een tand is afgebroken, de kale plek op het tandwiel zit in ieder geval niet op de positie cilinder 1.
