Opel Vectra: Lampje airbag
Bouwjaar: 2000
Hallo, probleem met vactra. Na uitlezen : "Foutnummer 20, module trigger van de bestuurder defect"
Uitgelezen met multi diag.
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
Mario
fns-service
3.450 km
al 18 jaar lid
Stekker onder de stoel gammel?
moderator 32.365 km Reageer
Volgens Opel's Tis-2000 bestaat code 20 niet.
Als je er vanuit gaat dat die 20 hexadecimaal is, dan wordt het foutnummer 32 decimaal.
Dan luidt de code: Bestuurders Ontstekings circuit weerstand laag.
De weerstand naar de bestuurdersairbag is dan minder dan 2,3 ohm.
Kan een kortsluiting zijn met massa of een defecte airbag of een defecte airbag control-unit.
oldford 117.985 km Reageer
De airbag zelf meet 0,7 ohm. Is dat goed? Hoeveel zou die moeten zijn?
fns-service Topicstarter 3.450 km Reageer
Heb je deze met een multimeter opgemeten?,dit kun je beter niet meer doen,je airbag kan afgaan!!
ja...
hoeveel moet ik dan meten?
http://www.amt.nl/Nieuws/Werkplaatstips-...
Kijk hier eens voor informatie over airbags.
Ondertussen heb ik 1 van een afbraak gaan halen. Geeft dezelfde fout. Deze heb ik dus nog niet uitgemeten....
Als ik de airbag gewoon afkoppel geeft hij dezelgde fout maar dan niet niveau te laag maar circuit onderbroken. Zal wel ergens in de airbag zitten. Schroot ook defect?
Lastig te zeggen,ik denk toch eerder de stekker op de airbag of op de airbagrekeneenheid ,of de rekeneenheid zelf.
bij deze auto's meestal de stekker onder de stoel.
deze werd toen de tijd gewoon er afgeknipt en gesoldeerd. (door de dealers)
Probleem is niet opgelost. Klant wou geen kosten meer doen.
