Opel Vectra: lampje uitlaatgas
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,6 V6
Hallo , bij mijn vectra brand sinds kort het oranje lampje ,wat met uitlaat gassen te maken heeft volgens het boekje.
Kan iemand mij vertellen wat dat inhoud ? kan het kwaad ?
Kees
kkees
460 km
Het lampje geeft aan dat de motor-computer een probleem heeft geconstateerd.
Dat probleem kun je laten uitlezen bij de dealer en dat helpt bij het zoeken.
Zonder die uitgelezen foutcode is het zoeken naar een speld in een hooiberg.
oldford 117.985 km Reageer
OK bedankt ,, moet ik dat maar gaan doen.
kkees Topicstarter 460 km Reageer
Laat m maar uitlezen, zal waarschijnlijk melden dat 1 van de 2 1e katalysatoren kapot is.
dan zeg ik, join the Club.
bij ons op de Vectra Club ( www.vectrateam.nl ) hebben we ook al meerdere 2.6 V6en gehad, die dit probleem hebben.
Dure hobby om te vervangen, maar doorrijden is dan geen probleem.
Mocht je uit de buurt van Den Haag / Rotterdam komen kan ik evt uitlezen voor je.
Willem
Hallo Willem
Ze zijn aan het zoeken wat het probleem is,, bedankt voor je reactie
Vetra weer opgehaald,was de bobine die niet goed werkte.
Maar ik geloof dat het wel probleem motoren zijn.
Kees
