Goededag,
Ik heb een probleem met mijn opel Vectra met Z18XER motor.
Ik krijg het motormanagement tekentje in mijn display. Als ik de ECU uitlees zie ik: exhaust camshaft phasing powerstage circuit open.
Ik heb deze sensor (welke staat hieronder) al vervangen en ook de bekabeling doorgepiept, zonder resultaat.
De sensor die ik zie als de dader is de sensor aan de rechtsezijde van het blok (versnellingsbak kant). Hier zit een position sensor voor de in- en uitlaat nokkenas. De uitlaatnokkenassensor heb ik vervangen.
Kent iemand het probleem wat ik zie als ik de auto uitlees?
Alvast bedankt!
Erie
Opel Tis-2000 geeft nog de tip om de oliedruk te controleren.
Ook gecontroleerd of er kortsluiting in de bedrading zit? Bijvoorbeeld naar massa?
Anders ben ik bang dat de ecu vervangen moet worden.
