Hi,
Het lampje van de lucht recirculatie klep is defect. De klep zelf werk goed. Druk ik de schakelaar in dan gaat de klep open, dus geen buitenlucht meer alleen de interne lucht wordt door de ventilator rond geblazen.
Het probleem is dus, omdat het lampje defect, ik niet kan zien of de schakelaar op recirculatie stand staat.
De vraag is hoe kan ik het lampje vervangen?
Moet het console gedemonteerd worden om bij het lampje te komen of kan ik met een kleine schroevendraaier de drukschakelaar eruit wrikken?
Ik heb het nog niet met een schroevendraaier geprobeerd omdat ik niet weet of dit kan en wil niet de drukschakelaar beschadigen.
Heeft iemand een idee wat de juiste manier is om de lamp te vervangen?
Alvast bedankt.
Gr.
