Opel Omega: Lampje motormanagement Opel Omega 2,2 DTI
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DTI
Bij mijn Opel Omega 2.2 DTI gaat s`morgens heel even het lampje van de motormanagement branden.
Na een stukje gereden te hebben gaat deze vanzelf weer uit.
Ook tijdens het rijden gaat het lampje een hele enkele keer branden.
Na gas terug nemen gaat deze meestal ook weer vrij snel uit.
Volgens de dealer waar ik hem gekocht heb geeft hij met uitlezen aan dat de computer vervangen moet worden.
Omdat de auto nog in de garantie zat hebben ze dat gedaan en er een ruil computer in geplaatst.
Ook dit loste helemaal niets op, het lampje gaat nog steeds aan, met name s`morgens met starten.
Omdat de auto taxi is en er een taximeter etc ingebouwd is dacht de dealer dat het zou liggen aan teveel apparatuur aangesloten op één stroomdraad.
Alles losgekoppeld en de auto opnieuw gestart, zonder extra stroomverbruikers, zelfde probleem, lampje gaat nog steeds aan.
Inmiddels is de auto uit de garantie maar heb al wel diverse euro`s betaald aan arbeidsloon zonder echt duidelijke resultaten.
Wie herkent het probleem en weet er de oplossing voor.
Weet dat het onderwerp inmiddels meerdere keren voorbijgekomen is maar niet zoals door mij omschreven.
(geloof ik )
RichardNL
wanneer het lampje brand na het starten ligt dit meestal aan een defecte gloeibougie, echter merkt u hier met het starten niks van. storingscode is dan: algemene fout voorgloeisysteem.
waarom het storingslampje onderweg zo nu en dan gaat branden zou ik zo niet weten. dit heeft niks met de gloeierij te maken
venedijk 20.655 km Reageer
idd eerst foutcodes laten uitlezen ;
ik vermoed ook iets aan de gloeierij :)))
opc8275 15.575 km Reageer
Dit uitlezen is al meerdere keren gedaan.
Telkens schijnt hij de melding te geven dat de module van het management vervangen moet worden en dat is al een aantal malen gebeurt. (zegt de dealer)
Ook tijdens de garantie is meerdere keren een zekere schakelaar vervangen, ook dit mocht geen resultaat geven.
Dealer zegt dat het geen kwaad kan maar wil toch graag weten wannneer er echt iets aan de hand is.
RichardNL Topicstarter 55 km Reageer
