Opel Corsa: lampje vervangen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo jongens
Even een vraag
Me buurman kwam langs om lampje te vervangen koplamp links voor
Heb even gekeken maar is dit te doen zonder te veel los te halen
Zit namelijk een zekeringen kast voor
Heb er misschien iemand een paar tips
alvast bedankt jongens
erik lett
5.235 km
al 17 jaar lid
Instruktieboekje vragen en dan lezen?
oldford 117.985 km Reageer
Ja dat is het hem
Die heb hij niet meer
Dus dat schiet niet op
erik lett Topicstarter 5.235 km Reageer
De vulpijp van de ruitensproeier vloeistof kan je zo naar boven er uit trekken en dan heb je meer ruimte om er bij te komen.
Probeer maar..groet wim.
Zo jongens even langs de dealer gereden
Zijn een uur aan bezig geweest hebben de bumper los gehaald kassa
nou dat is inderdaad kassa,ikzelf heb hier een corsa d uit 2007 met instruktieboekje voor mijn neus dimlicht lamp verwijderen gewoon klepje wegnemen en lamp eruit pakken en omgekeerd,groot licht vulpijp ruitensproeier reservoir wegnemen en klepje wegpakken en lamp vervangen ik heb even de motorkap opengedaan en inderdaad dat klepje kun je toch zo wegpakken voor die kast die er zit.
Nou heb vandaag nog even gekeken bij dag licht
Maar het is de bestuurders kant
En zit toch echt een zekeringen kast in de weg
Je heb een centimeter of 5 ruimte tussen zekeringen kast en het ovale kapje
wat er af moet
