Opel frontera b: lawaai achteras
Bouwjaar: 2002
een vraagje :
een FRONTERA B Y22SE heeft hetvolgende probleem : de wagen rijdt niet . de middenste cardan draait wel , maar de achterwielen niet . als je hem in 4 x 4 zet dan trekt de wagen op de voorste wielen en rijdt hij wel . We hebben de pon ( achetas ) reeds opengedaan en de tanden zijn volledig weggesleten . de wagen heeft maar 13000 km gedaan . iemand een idee over de oorzaak ?
de olie was nog voldoende en er was geen lek .
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
heeft de auto niet in de 4x4 gereden op asfalt???????daar kunnen ze namelijk niet tegen.4x4 mag alleen op gladde of zandachtige ondergrond gebruikt worden anders gaan ze stuk (staat ook in instruktieboekje)veel succes
basje 3.080 km Reageer
neen , niet in 4x4 gereden . trouwens dan zou de tussenbak kapot zijn en niet de achteras .
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
zit een sper achteras onder??
naar mijn iedee heeft dit te maken met een onjuiste kroon en pionwielafstelling. het enige wat je kunt doen is vernieuwen en de en het kroon en pionwiel juist afstellen.
succes!!
Phoenix 250 km Reageer
er zit geen sper - differentieel op
dan denk ik ook dat de afstelling verkeerd is geweest
succes
sorry , is wel sperdifferentieel
heeft er niet een verkeerde olie soort in gezeten???anders is het toch de afstelling denk ik. veel succes
differentieel vervangen compleet en opgelost
dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
