Opel Omega: Lawaai motor
Bouwjaar: 1994
omega B 25TD 1994 Automatic
er zit een lawaai in de motor vanaf je gasgeeft ( ratelend motorlawaai )
iemand een idee wat dit kan zijn ??
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
Welk axiaal lager, prof?
sytze 19.525 km Reageer
Bouten van koppelomvormer naar vliegwiel los
waar hoor je het geluid onder de motorkap of als bij het l.portier staat (klinkt een beetje raar) maar zo hoor n.l.of het axiale lager teveel speling heeft dit hoor je niet als je onder de mototkap luistert
prof 1.230 km Reageer
Als er axiale speling op de krukas zit dan geeft dat in de regel geen geluid.
Ik heb wel motoren( Opel) gezien waarbij je de krukas 5 millimeter heen een weer kon schuiven ,terwijl het draaiend gedeelte geen lawaai maakte.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Denk je dat het geluid daar weg komt? Kan toch net zo goed ergens anders vandaan komen. opc zegt, rakketakketak als je gasgeeft, of bedoel je lagerschalen?
Van krukas
bij deze motor hoor je het wel al enkele malen meegemaakt vooral handgeschakede
Kan aan de keting liggen dat hebben wij een keer mee gemaakt deze was op somige plaatsen uit gerekt.
Roger10218 995 km Reageer
speling van de ketting heb ik ook al eerder van gehoord! maar axiale speling komt ook voor als de motorolie niet op tijd ververst werd!!
peerbmw 2.325 km Reageer
