Ik ben in het bezit van een Opel Omega 2.5TD station automaat.Probleem is dat de motor steeds warm loopt als ik met de caravan een helling oprijd of een oprit van de autosnelweg vol gas neem, de temperatuur van de motor is 95C bij begin helling en loopt (al naar gelang stijging of intrappen gaspedaal) op naar 108C en hoger en dat binnen 10 seconden.
Ik ben met auto en caravan naar Spanje op en neer gereden ondanks warmloop problemen door bij elke stijging airco uit te zetten en verwarming op hoog te zetten, en op deze manier kon ik elke helling zonder gas te minderen nemen met aanvaardbare temperatuur. Ook zonder caravan aan de haak krijg ik de motortemp in het rode gebied als ik bijv de autowegoprit volgas kan nemen en door kan trekken. Als ik gas dan loslaat zakt de tem. vrij snel naar 95C.
Door de Opeldealer is achtereenvolgens vervangen gerepareerd: Thermostaat, waterpomp(2X),nieuwe "tropen"radiateur,nieuwe visco koppeling, kop erafgehaald en afgeperst(alles was in orde)temperatuur sensoren vervangen en als klap op de vuurpijl 2 weken geleden een extra oliekoeler voor de radiateur geplaatst om de bak extra te koelen.
Helaas alles zonder het gewenste resultaat.
Iedereen denkt aan haarscheur in de kop maar deze is afgeperst bij een gespecialiseerd bedrijf. Toch lijkt het erop of er lucht in het systeem komt waardoor er minder/geen circulatie meer is.
Tevens reageerd de motortemperatuur extreem op het gaspedaal. Het lijkt mij toch onmogelijk om inhoud koelsysteem (11liter) in 10 sec. van 95C op 108C te krijgen. Ook hoef ik maar minimaal water bij te vullen. Maar ook als ik 120 rijd en temp is 95C dan stijgt temp in no time met 2 a 3 graden als ik even vol gas geef.
Ik zelf ben ervan overtuigd dat de problemen ontstaan doordat er lucht in het koelsysteem komt waardoor de circulatie wordt belemmerd (cavitatie pomp). Toevallig ken ik iemand die dezelfde auto heeft met identieke problemen ook al rijd deze nooit met caravan. Wie kan mij helpen. Elke suggestie is welkom.
als ie goed is ontlucht, en het komt weer terug dan zal er toch ergens lucht in het systeem moeten komen
ik denk ook een scheur in de kop of blok
ik weet niet of deze outo met watergekoelde turbo is uitgerust?
dan zou daar ook een probleem kunnen zitten
Willem
