Hallo
vorige week mijn auto s middags weg gezet, s'nachts wou deze niet meer starten en geen rook uit de uitlaat
auto naar garage gesleept nieuwe brandtoffilter toevoeging in de tank retourslangen vernieuwt
en vooral belangrijk een nachtje lekker binnen bij de kachel gestaan
volgende dag starten en lopen
de dag erna nadat de auto weer een nachtje buiten had geslapen weer niet starten ook geen pluimpje rook.
mijn vragen (1)als een brandstofpomp stuk is is die dan echt stuk of kan hij het af en toe nog doen
(2)kan het zijn dat er vocht in het systeem zit (bevroren)zodat hij geen brandstof krijgt
(3)zit er nog een opvoerpompje in de tank die stuk kan zijn zodat hij niet start
(4) iemand hetzelfde ooit meegemaakt of een idee waar ik aan moet denken het is wel
lekker als de auto start als ik s'ochtends naar mijn werk moet
mvg Peter
meestal als de gloeiers kapot zijn doet ie wel roken tijdens starten.
Ik weet ook niet of je goed bij de moeren van de hogedrukleidingen op de verstuivers kan komen anders deze eens los draaien om te kijken of er diesel bij komt, wanneer hij niet wil starten.
Willem
