Opel Omega: Motor valt uit tijdens remmen/stationair?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X2. 0XEV
Opel Omega 2.0 L Benzine
BJ: 1996
KM: 250.000+
Beste allemaal,
Ik heb een Opel Omega staan waarvan de motor uitvalt tijdens het remmen of stationair lopen. Ik kan de auto gelijk herstarten door de sleutel opnieuw om te draaien (slaat gelijk aan) of als ik nog voldoende vaart heb de koppeling op te laten komen. De boordcomputer geeft geen foutmelding mbt de motor. Wel constant een foutmelding mbt dimlicht achterlicht (deze doet het overigens wel).
Tevens loopt de temperatuur van de motor op, boven de 90, meestal zo rond de 95.
Wat kan het probleem zijn?
Sayed
250 km
beginnen met je gasklephuis te reinigen alles eraf monteren en met remmenreiniger schoon maken
ps heel wel een nieuwe voetpakking hiervoor
gr
w
kleine gaatje van de carterventilatie gelijk iets opboren, vergeet niet de stappenmotor even in 2en te delen voor een goede reiniging.
Omschrijving welke ik heb gemaakt op zowel het Opel-forum als Vectrateam.nl:
Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
- Luchtslang afnemen
- vacuum slangen afnemen
- stekker(s) afnemen
- gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
- 4 moeren waar huis mee vastzit los maken
edit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
opboren van pijpje:
* max 1mm groter maken (2 mm boor is voldoende)
- gasklephuis op zijn kop leggen
- van buiten naar binnen
foto van gasklephuis:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Op te boren gaatje (gasklep op zijn kop):
na het opboren:
EXTRA:
maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
- Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
- probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.
stappenmotor:
EXTRA:
stappen motor:
2 schroeven los:
elektrisch deel: dit gaatje lekker volspuiten met remmenreiniger en daarna wd40:
als je deze gereinigd heb effe schudden hieraan, dan moet ie een tikkend geluid geven:
mechanisch deel ook goed reinigen:
en weer in elkaar zetten, en werkt ie weer goed, je zal geen niewe hoeven te halen in 99 van de 100 gevallen, maar zit enkel het elektrisch deel vast!!!
Willem
Bedankt voor de snelle reacties!! Hopelijk is het probleem hierna verholpen.
Sayed Topicstarter 250 km Reageer
als je het op je gemak doet en goed oplet hoe het in mekaar zit 2 uutjes werk, asl je het vaker gedaan zou hebben en het goede gereedschap hebt 1 uurtje maar haal je wel alvast de pakkingen nieuw voor tussen stappenmotor en en gas klephuis en die voor tussen gasklephuis en het spruitstuk
Ik lees zojuist dat het een omega betreft.
Bij de omega zit het gaatje van de carterventilatie niet op de gasklep, maar iets lager op het inlaat aan de binnen zijde tussen cilinder 1 en 2 , het pijpje zit in een wartel met 2 slangen eraan, ik heb hier helaas geen foto van, maar deze verstopt evengoed als die wel op de gasklep zit.
dus deze wel openmaken, dat is een iets minder klusje, zeker als het in de kou moet gebeuren.
De rest van de gasklep komt wel overeen.
Willem
kun je hem daar ook een foto van geven willem kan ik ook wel gebruiken
bij voorbaat dank ik je
die heb ik helaas niet, die ene keer wanneer ik een Omega gedaan heb had ik helaas geen foto van, maar zal toch even in de digitale fotoarchieven duiken om iets verduidelijking te kunnen geven.
Willem
meer als dit kan ik er helaas niet van maken voorlopig, daar onze Omega X20XEV ons heeft verlaten (Fijne kar trouwens, gaf niks om een dikke autoambu).
willem
Heren (en Willem12089) in het bijzonder ontzettend bedankt voor jullie info!! Vanochtend gasklephuis goed schoongemaakt en mijn Omega doet het weer prima. Loopt perfect stationair zonder uitvallen! voor het stoplicht lijkt het zelf of de motor uitstaat omdat ik de motor niet meer hoor.
Loopt keurig! Nogmaals bedankt!
