Opel Omega: termostaat mv6
Bouwjaar: 1997, Motorcode: x30x3
een goeiedag
ik heb een vraag waar zit de temostaat van een mv6
en kan ik dat zelf ?
afbeeldingen zijn van harte welkom
en als de dat vervang moet ik dan ook mijn dis riem en wp vervangen ?
alvast bedankt
rick kadett
1.490 km
Er hoeft niks meer vervangen te worden dan de thermosstaat.
> Thermosstaat zit tussen de 2 cilinderbanken net achter de distributieriem
- tat iet keolvloeistof af, zodat je onder het thermostaat nivo ben
- Demonteer bovendeel inlaat (let op de dichtringen).
- Draai de bout los van de peilstok houder.
- trek de buis uit de thermosstaat.
- haal de thermosstaat los.
lees anders deze eens een beetje door:
http://213.163.84.195/opel/viewthread.ph...
Willem
je heb me goed geholpen bedankt
nog 1 vraag het huisje van d termostaat moet ik die vervangen wat zou jij doen ???? en de rubbere ring waar de huis overheen gaat moet ik die ook vervangen ???? i v m dat ik op die afbeelding die je mij stuurde daar zag ik een zwarte ring ?????
het is wel zelf tedoen ?????? hoeveel tijd kost het ????????
rick kadett Topicstarter 1.490 km Reageer
het is goed te doen, en ja, je bent niet in een kwartiertje klaar, is wel een uurtje sleutelen.
en of die rubber ring los te krijgen is?? zou het niet weten, ik heb m niet vervangen bij vervangen van de thermosstaat..
Thermosstaat is inderdaad compleet met dat huisje.
Willem
je heb trouwens 2 type toch 87 97 graden ? welke kan ik het beste nemen en heb de dealer ze allebij ?? je xzij trouwens net dat ik moet uitkijken voor de inlaat ringen ????????? I V M scheuren ....... kapot trekken ????????/
gr rick
82 en 92 graden. 92graden is fabrieksmontage.
op letten dat je ze niet kwijtraakt, je kan ze prima hergebruiken namelijk.
Willem
ok de dealer verkoopt toch ook de 82 graden ?????/ en zoja kan dat kwaad dat hjij eerder opengaat ?
oen over kwijtraken bedoel je de ringen ok dan weet ik dat bedankt ik ga er morgen gelijk 1 halern (termostaat)
