Opel Vectra: Lek spruitstuk
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X25XE
Ik heb een lek bij het spruitstuk waarschijnlijk.
Maar nu heb ik gehoord dat het het spruitstuk zelf kan zijn maar ook een tussenstuk(flexibel stuk)? tussen inlaat en spruitstuk?.
Hoe kan ik dit het beste checken?
Als ik het inlaatgedeelte eraf haal zou ik dan kunnen zien waar het lek zit en kan ik het vanaf hier ook vervangen? Of moet het blok eruit of iets in die richting. Want het is daar behoorlijk krapjes...
Carlos1977
185 km
al 18 jaar lid
inderdaad Flexi kan kapot zijn (komt vaak voor)
kan ook het spruitstuk zijn (geeft een beetje een tikkend geluid) (meestal door koud trappen gaan deze spruitstukken verrot).
Willem
Nou rijdt de auto altijd goed warm en dan wordt er nog niet getrapt. Maar waar zit dat flexi ding dan? Is het waar dat als ik het inlaatgedeelte verwijder ik het vandaar uit kan zien en vervangen? Of moet het blok gekantelt worden of eruit?
Carlos1977 Topicstarter 185 km Reageer
aan de voorpijp na de splitsing van 2 naar 1 en voor de katalysator.
Willem
Is toch blijkbaar het spruitstuk. Pijpje van EGR naar spruitstuk was ook kapot maar er zit dus een scheurtje in spruitstuk...
Jupz bekend probleem.
komt helaas te vaak voor.
dit kan ontstaan zijn bij de vorige eigenaar, maar echt doorgescheurd zijn bij huidige eigenaar.
Ik weet niet wat de kilomterstand is.
mijn vectra X25XE heeft nu 185.000kms gedraait op beide originele spruitstukken, en dan ben ik geen rustige rijder.
Willem
De kmstand is inmiddels 192000km
En ik rijd hem gewoon normaal warm en een rustige rijder ben ik ook niet gebruik de potentie volledig.
Spruitstuk wordt vervangen morgen hoop dat het niet al te duurt. Ik laat het maar doen want ik heb geen brug en ook te weinig kunde om hetzelf te doen...
Tis een behoorlijke klus.
wij hanger er ook aan, maar dan bij een andere opel V6, zelfde probleem.
grootste probleem bij deze klus is ruimte.
Succes met de reparatie
Willem
Het spruitstuk is inmiddels vervangen. Toch een behoorlijke klus geweest. Heeft me aardig wat centen gekost maar toch weer minder dan verwacht ;).
Hij rijdt weer heerlijk met een heerlijk v6 soundje zonder gesis van een lek spruitstuk of welk ander lek uitlaatdeel dan ook.
En bij wat voor Opel v6 ben je ermee bezig dan? Omega?
moet ermee bezig bij een astra-F omgebouwd naar 3.2 V6 .
Willem
