Opel Astra: lekage dak stationcar
Bouwjaar: 1995, Motorcode: 1.6 nz
hallo
heb al een poos last dat het hemeltje zowel links als rechts nat wordt aan de randen thv de bagage ruimte . hebben meer mensen hier ervaring mee
het is een station van 1995 vr gr alard
alard
880 km
Grote kans dat het water langs de bevestigingsbouten van de dakrails komt. Komt vaker voor.
Remedie: Hemel laten zakken, dakrails losdraaien en verwijderen, draadeinden opnieuw afkitten en de boel weer monteren.
Is even werk, maar wel de beste oplossing.
Om de hemel te kunnen laten zakken: bovenzijde portierrubbers los, kunststof afdekkappen achterin verwijderen, handgrepen verwijderen.
Dakrail zit van onder uit vast met 2 x 2 moeren, maat 13 mm.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
klopt helemaal, heb het ook al eerder meegemakt, de achterste 2 bevesigingen van de dakrail werken zich op een of andere manier los, een beetje kit en opnieuw vastzetten is idd de oplossing.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=Petje57]Grote kans dat het water langs de bevestigingsbouten van de dakrails komt. Komt vaker voor.
Gr.[/quote]
hallo ik heb de hemel er uit gehaalt . maar als ik water over et dak giet dat begint het te druppelen aan de uiteinden van het verstevigings balkje in het dak dus niet aan de bouten van de dakdragen
vraagje die strip tussen de dakdrager op het dak hoe zit die bevestigt
gr alard
alard Topicstarter 880 km Reageer
Met plastic klemmen. Voorzichtig een schroevendraaier er onder zetten. Wip je ze er zo uit.
Maar loopt het water dan niet eerst langs een andere rand naar achter toe, zodat je voor de gek gehouden wordt ?
Nu je toch zover bent, zou ik zeker de rails even verwijderen en opnieuw afkitten.
Gr.
