Heb een lekkage onder de motorkap bij het rechtervoorwiel, wat kan dat zijn? De auto stottert als ik hem net aan doe en ermee weg probeer te rijden/ te schakelen, moet hem eerst weer uitzetten en dan doet hij het wel goed, wat kan dit zijn?
Als het olie is , kan het zijn dat de voorste krukas keerring
lekt.Deze is te vervangen.
Als het water is , kan het van een slang zijn of de waterpomp.
Ook deze zijn te vervangen .
ALS het water is kan het nog zijn dat het water in de dynamo komt , wat het stotteren kan veroorzaken omdat het laadproces wordt verstoord.
de enige remedie is gewoon zoeken waar het vandaan komt.
Alles even schoonspuiten met een stoomcleaner en dan , na een eindje gereden te hebben kijken waar en wat er lekt.
mvg,
Hans.
