Opel Astra: lekkage dakrails
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Hallo, ik heb lekkage aan beide dakrails dus als het regent vallen er druppels water aan de binnenkant van mijn achterste zijraampjes. Hoe is die dakrails los te maken? ik weet bijna zeker dat het een lekkage is bij de bevestigingspunten van de dakrails, misschien wat roest. ik wil het dichtkitten maar weet niet waar ik die rails er af kan halen. Bedankt voor hulp!!! Ik weet 100% zeker dat het NIET aan de ramen ligt.
OpelAstraStation
135 km
Je zult het hemeltje los moeten maken om bij de bevestigingspunten van de dakrail te kunnen komen.
Dat doe je door de deurrubbers los te trekken en het hemeltje losmaken.
Maak het niet verder los dan nodig is om bij de dakrail te komen.
mvg,
Hans.
ok, ik heb het gezien. is moeilijk bij te komen. heb de schroeven en de gaten (geen roestgaten maar de rechthoekige 2 gaten per zijkant) dichtgekit. als het nu nog lekt weet ik het niet meer...
OpelAstraStation Topicstarter 135 km Reageer
maar het lekt nog steeds....
vanaf de buitenkant niet mogelijk die rails los te maken op de een of andere manier?
nee.
je moet het echt vanaf de binnenkant doen.
Ruud,je hebt een e-mail.
En je moet het zeker voor 100% aan de buitenkant op zoeken.De dakstrip moet er af!
gr Marcel.
Ik heb een bus tectyl in de dakgoten leeggespoten (nadat ik voor en achter met doekje een "dammetje" had gemaakt tegen het weglopen).
Kan de auto nu weer wassen zonder dat er water in loopt.
Proberen waard ?
Succes
Jaap
