Het reservoir van de koelvloeistof loopt helemaal leeg. Ik weet niet zo goed waar ik moet zoeken. Onder de auto komt geen plas water en ik kan ook bij de slangen geen vocht plekken vinden. Ik heb geen witte rook achter de auto, dus ik denk dat ik geen lekke koppaking heb. Klopt deze conclusie? Als ik het reservoir open draai zit er veel druk op. Ik hoop dat iemand mij een tip kan geven wat het probleem kan zijn.
Alvast bedankt,
Daan
als de koelvin aanslaat en slangen worden hard door druk dan heb je grote kans dat je koppakking lek is
