Ik heb sinds een week een Opel Meriva 1.6 16V uit 2005 de auto rijd geweldig heb maar een probleem er komt water in de kofferbak en wel aan de bestuurderskant.De rest is droog als ik er met een gieter water overheen gooi kan ik het via de zijkant achter de plastic plaat naar beneden zien komen. Kan dit water via het achterlicht komen ? Ik heb ook dat ventilatie rooster eruit gehaald die rubber ring lag er gedeeltelijk tussenuit.De lekkage is minder maar nog niet over,er is ook een nokje van het achterlicht afgebroken.Graag hoor ik als iemand dit probleem ook heeft gehad en hoe ik het op kan lossen bijvoorbeeld door die rubbers te vernieuwen.
Bij voorbaat dank voor de eventuele tips !
Geplaatst door barter (0) , lid sinds 6 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Opel Meriva? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
