Opel Vectra: Lekkage kvs
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 8v
hallo,,
sinds kort ben ik in het bezit van een vectra a uit 1991
nu is het probleem dat als ik een kmtje of 5 a 10 heb gereden(of meer)
dat mijn auto dan zijn koelvloeistof er ergens uit gooit..
De kvs komt vanaf het blok vanaf distributiekant,,
nu heb ik distributiekap eraf gehad deze is aan de binnenkant helemaal droog,,
dus hij lekt niet op de lager van de waterpomp,,
Nu is onlangs de thermostaat vervangen dus deze is ook goed waterdicht,,
Als hij dan lekt dan zit er abnormaal veel druk op het vat als ik deze open wil draaien,,
ook is deze dan helemaal leeg?
Misschien iemand een idee waar het vandaan komt?
m.v.g.
Tim
Tiim
al 17 jaar lid
2 Kansen: of TOCH de waterpomp ( lekken aan die zijde ) lek OF de koppakking lek ( veel druk).
Ondanks dat de dis-deksel droog is aan de binnenzijde, kan de pomp best lek zijn. Deze lekt dan achter de kap.
Koppakking is snel te testen door de cilinders 1 voor 1 onder persdruk te zetten of met een speciale testvloeistof.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
zal morgen is proberen op het werk,,
alvast bedankt,,
Tiim Topicstarter 55 km Reageer
of toch aansluiting van thermostaat nieuwe pakking gebruikt??
slang onder aansluiting door geknepen
mvgwillem
