Opel Vectra: afslaan motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18xe
hallo nu weer een nieuw probleem met de vectra nu slaat hij af om de zoveel weken heb ik nu sneller stationair gezet maar ben nu bijna aan het einde van het schroefje weet dat dat niet de oplossing is heb gehoord dat het electronisch geregeld is zou het probleem daar zitten?
halo ik heb het schroefje verdraaid van de gaskabel dus carterontluchtingsgaatje opboren zal ik dit weekend doen en het schroefje terugdraaien tot de klep dicht is kan het dan zijn hij niet meer goed stationair loopt? en wat dan te doen?
alvast bedankt
herman72
340 km
al 18 jaar lid
Gasklephuis reinigen en opnieuw inleren met testkast en probleem opgelost,(schroefje weer in de orginele stand terug zetten)
Suc6 Bert.
[quote=Bert deLeeuw]Gasklephuis reinigen en opnieuw inleren met testkast en probleem opgelost,(schroefje weer in de orginele stand terug zetten)
Suc6 Bert.[/quote]
aan deze gasklep valt niks in te leren, zit alleen metende sensor op
Gasklep reinigen
stappenmotor reinigen
pijpje carterventilatie op gasklephuis 1mm groter boren
Willem
