Opel Vectra: Vectra C stoelen in Vectra B2 bouwen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dti - dth
Ik heb vandaag twee mooie lederen stoelen op de kop getikt (van een vectra C, zelf heb ik een Vectra B2). De stoelen zijn voorzien van alle opties. Als ik spanning op de stoelen aansluit werkt alles, behalve de stoelverwarming natuurlijk. Mijn vraag is weet iemand hoe ik die aangesloten - werkend krijg. In de Vectra C zit namelijk de voorbereiding al ingebouwd heb ik me laten vertellen.
Ik heb de schakelaars met de standen 1 t/m 5 erbij. Ook de relais heb ik erbij. Alleen niet de bedrading. Kan ik ze toch op een of andere manier aangesloten krijgen ? Ik heb absoluut geen verstand van elektronica.
De stoelen passen ook nog niet 1,2 3 in mijn auto, maar dat moet volgens mij wel gaan lukken met wat aanpassingen.
Alle tips zijn van harte welkom.
Ben van Loon
245 km
Waar begin je aan???
Stoelen die niet passen en dan ook nog geen bal verstand van electronica, ga het maar uitleggen.
Over de vraag of jij ze aangesloten kan krijgen, ik denk het niet, zie ze eerst maar eens passend te krijgen.
JN 610 km Reageer
[quote=JN]Waar begin je aan???
Stoelen die niet passen en dan ook nog geen bal verstand van electronica, ga het maar uitleggen.[/quote]
Waar een wil is is een weg. Als Ben dit nou graag wil kan daar toch normaal op gereageerd worden?
Ik heb 1 tip: zorg in godsnaam dat de stoelen goed vast zitten, dit is van heel groot belang bij een eventuele aanrijding.
gr. Arjan
Zeg Arjan, vertel jij Ben dan even hoe hij dit fatsoenlijk moet aanpakken, je zegt nu wel dat de stoelen goed vast moeten zitten, wat denk je van de gordel bevestiging en de gordelspanners.
Daarom zeg ik: wat zoek je op met dit plan.
Denk ook eens aan aansprakelijkheid bij een evt. ongeval en een stoel komt los of een gordel die weigert.
Wie wil dit op zijn geweten hebben??? Arjan soms???
JN 610 km Reageer
Rustig rustig, het gaat om de manier van brengen nu doe je het alweer....
Ben
Om die stoelen er passend in te krijgen,moet nog wel lukken,maar zo te lezen heb er je geen kabelboom bij zitten..dan word het erg lastig als je niet goed weg wijs bent met electronica..één kabeltje verkeerd aansluiten en je maakt kortsluiting,of er gaat iets kapot in de stoel zelf..
Misschien heeft iemand hier een schema van de kabelboom die je nodig hebt ?
Ik weet niet of je er met een schema wel uitkomt ? maar anders zou ik eens een bekende vragen of hij je er mee kan helpen...
Gr Stefan
hier is al eens een topic over geweest
dacht dat alles toen op t originele frame was overgezet
of dat t frame omgelast was
en de bedrading?
denk dat enkel een paar draden(kabelboom) niet genoeg zijn
je zal de relais en temp regelaar er ook bij moeten hebben
ik denk zelfs een andere zekering kast waar de aansluitingen voor deze opties inzitten
Heren, om te beginnen bedankt voor jullie reacties. De stoelen passend maken, gaat lukken inclusief het degelijk bevestigen. Ik kan de sledes niet overzetten daar de nieuwe stoelen vol automatisch zijn. De originele gordel kan ik ook zo overzetten en dat werkt dus allemaal hetzelfde. Ik krijg ook stroom op de stoelen voor de werking, maar alleen de stoelverwarming lukt me niet zonder enige hulp als het al wel mogelijk is. Als iemand me daarbij wil/kan helpen graag. Verder zie ik het als een leuk projectje.
Nu ik de oude stoel eruit heb gehaald, blijft wel het lampje van de airbag branden in mijn dashboard ???? mogelijk dat ik de nieuwe stoel ook zo kan aansluiten dat dat uitgaat.
Er zit natuurlijk een originele kabelboom in mijn auto en een kabelboom op de stoel alleen de stekkers komen niet overeen. Mogelijk dat er zelfs al een stoelverwarming voorbereiding in mijn huidige auto zit ??
De relais en schakelaars van de stoelverwarming heb ik bij de stoelen erbij.
Als iemand nog wat weet houd ik me aanbevolen voor alle tips.
Afsluitende vraag. Als ik de stoelen gewoon op de plus en min aansluit en verder niets, dan kan er toch niets kapot gaan ?
Ben van Loon Topicstarter 245 km Reageer
eigenlijk wat jerry al aanhaalde toch ??
mvg willem2
Zojuist weer even bezig geweest. Ook de gordelspanner en dat ding waar de klip van de gordel ingaat past, tenminste van buitenaf opgemeten en ze komen tot op de mm overeen. Ik heb hem alleen nog niet kunnen passen, want ik heb nog niet zo'n tork sleutelding in zo'n grote maat. Morgen ofzo even eentje kopen.
Ik krijg dus in ieder geval niet meer de airbag storing.
Alleen nog wat voor de stoelverwarming zien te verzinnen dus.
Het is helemaal gelukt, samen met mijn schoonvader hebben we alles pasgemaakt en konden we alles aansluiten.
De bestuurdersstoel hebben we er nog weer even uitgehaald, om nog een kleine aanpassing te doen tbv de stoelverwarming. Helaas is de garage van mijn schoonvader waar de bestuurdersstoel nog instond afgebrand diezelfde week (brandstichting).
Nu rijd ik dus rond met 1 originele stoffen stoel en op de bijrijdersplaats een elektrische lederen stoel van de Vectra C GTS.
