Opel Astra X17DTL Station: lekkage versnellingsbak
Bouwjaar: 2000
hallo,
heb een lekkage aan de bovenzijde van de bak, ik vermoedt dat de pakking van de deksel waar schakelas naar binnen gaat lek is. Is deze makkelijk te vervangen? De boeken zeggen dat het aan de dealer overgelaten moet worden. De deksel is al een keertje open geweest, is gedicht met kit.
Is de olie (rood) een speciale voor opel-versnellingsbakken of kun je hier ook aanvullen met de reguliere olie? Ik bedoel SAE80W90 synthetisch voor levensduursmering?
Wat is het nippelachtige ding aan de bovenzijde van de bak, afgedicht met een zwart dopje, een ontluchter?
groeten Driek
driek
580 km
er moort gewoon een pakking tussen. de olie is dextron 3 atf olie. de zwarte dop is inderdaad de bak ontluchting. overigens is de pakking zelf simpel te vervangen. wel de wagen eerst in de vrij zetten.
Opeltje 41.975 km Reageer
is het niet de kering van het schakelasje ?
bedankt Opeltje, ik ga hiermee aan de gang.
aan de oliesporen te zien is het niet de kering van de schakelas.
zou het trouwens ook kunnen dat de bak te vol is gevuld, dwz totdat hij vol zit bij het gat van de achteruitschakelaar? Het nivo wordt namelijk bepaald door de plug bij de linker uitgaande aandrijfas
driek Topicstarter 580 km Reageer
als het goed is is hij gevuld via de nivo plug....maargoed alles kan he....
lekkage is duidelijk, de pakking is aan de achterzijde kapot. Probleem is nu dat ik de deksel er niet af krijg, ik kan hem wel een paar cm vrij krijgen maar een of andere bedieningsas grijpt onder in de bak, ik krijg deze niet uit gemanoeuvreerd, hoe moet deze los komen? hij staat in zijn vrij.
laat maar, hij is los, de pen van de kruiskoppeling was de 'verlosser', hiermee kreeg de unit meer beweging
