Opel Vectra: lekkende brandstofslang
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16XEL
Net na het tanken rook ik steeds een sterke benzinelucht. Vanmorgen eens onder de auto gaan liggen. Tot mijn schrik zag ik de benzine uit een slang sijpelen. Zo te zien is de slang poreus, zie twee kleine scheurtjes. De benzine lekt uit de slang waar de dubbele invoerslangen van de tank vastzitten met een slangklem in een kunststof deel dubbel deel dat verder naar de voorkant leidt. Volgens mij is het de ventilatieslang waar de benzine uitloopt als de tank vol zit.
Mijn vraag is of dit eenvoudig zelf te maken is of niet?
Bvd
Erik
oakley
465 km
al 23 jaar lid
slechtte stuk er uit snijden nieuw stukje er \tussen
lijkt mij niet zo moeilijk toch
of een nieuwe slang
Een stuk eraf snijden lijkt me toch niet de beste oplossing, klinkt simpel maar hoe zet je even een nieuw stukje tussen die slang zonder prutswerk?
Die nieuwe slang was inderdaad mijn idee, daarom is de vraag juist of die nieuwe slang simpel zelf te vervangen is of niet. Dat wil ik graag weten.
oakley Topicstarter 465 km Reageer
slangen zijn ingeklikt
denk dat als je een nieuwe slang koopt
dat het zich vanzelf wijst
hoe het gaat zou alleen de tank zoveel mogelijk leeg rijden
Kan ook zijn dat de tank moet zakken om er bij te komen, dan zou evt. ook de uitlaat los moeten.
Als je dat op de straat cq bokjes zou moeten doen..................
[url=http://img651.imageshack.us/i/2542010190...][img]http://img651.imageshack.us/img651/2205/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
nummertje 5 zou je kunnen gebruiken voor reparatie
Ik heb even een foto geplaatst waarop te zien is welke slang lek is, het is het gedeelte dat uit de tank komt
[url=http://img714.imageshack.us/i/54484751.j...][img]http://img714.imageshack.us/img714/7038/...[/img][/url]
Erik je hebt wel wat ruimte om die slang een centimeter in te korten en de klem opde lekkage plaatsen. Kan je daarna op zoek gaan naar een slang . Leuk klusje achter dat binnenscherm maar het is te doen. Let op de massa-aansluiting ?!? Als je die vulmond los haalt. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Dat kan ik inderdaad eerst eens proberen, een cm eraf. Vraag me alleen af hoe ik die slangklem loskrijg? Kan ik daarna gewoon met een schroefslangklem aan de slag of is dit niet aan te bevelen. Ik geloof toch maar eens moet gaan informeren wat dit klusje bij een garage moet kosten. Bedankt voor de tips.
Eric ,zet de auto met 2 wielen op een verhoging en peuter met een fitting schroevendraaier het klemmetje los. Inhaken met een nijptang. Met een gewone slanklem monteren kan maar zoek er maar een van rvs. Als je zo lang de tijd er voor neemt lekt het al niet meer. Groetjes.
Eric, je moet de slang gewoon vervangen, kost ook geen vermogen bij opel.
Is zelf ook goed te doen, zorg wel dat de tank ver leeg is voordat je de slang vervangt.
