Opel Astra: lekstroom
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 twinport
Hallo, bij mijn opel astra loopt de accu lanzaam leeg.
dit is de tweede accu sinds een maand, hij verliest o,3 volt of meer per dag.
de dynamo geeft ongeveer 14,4 volt stationer en ook 14,4 volt bij 3000 toeren.
volgens mij kan het niet aan de dinamo leggen, dus denk ik aan lekstoom.
hoe vind ik waar het probleem zit en hoe los ik dit op.
Groet Icor van leeuwen.
icor
al 15 jaar lid
meet met een amp meter de lekstroom tussen de minpool en de massa ( accukabel los nemen) of met een amp tang rond de min kabel deze mag max 0.04 amp zijn is het meer dan zekering 1 voor 1 demonteren (niet allemaal tegelijk) is de lekstroom dan weg dan zit in deze groep de verbruiker
geen kofferlampje dat aan blijft? succes
jan5047 25.885 km Reageer
geen achteraf gemonteerd diefstal beveiliging
met ledjes
Ik heb het probleem gedeelteliik opgelost.
heb de lekstroom tussen massa enminpool gemeten, deze was 0,75 amp.
daarna de zekeringen een voor een eruit gehaald.
toen de zekering van de interieurverlichting eruit was zakte delekstroom naar 0,01 amp.
nu loopt de accu niet meer leeg,nog even verder zoeken naar het exacte probleem.
bedankt jan voor de hulp, groet icor van leeuwen
icor Topicstarter 55 km Reageer
kijk goed gedaan nu even verder speuren
gr jan
