Oliepeilstok er uittrekken bij lopende motor zal niemand snel doen, peilen bij een stilstaande motor dan weer wel. Edoch lijkt me een geval verstopte carter ontluchting. Lost dat ook niets op is de motor echt aan het slijten want de olieschraapveren doen hun werk niet meer.
peisltok eruit trekken bij motor die niet loopt zal er geen lucht uitkomen,en alleen lucht is normaal echter blauwe rook dat is wat anders maar gewoon blazen zal ie wel wat doen.
Ik heb in het verleden wel eens peilstokken omhoog zien komen door carter onderdruk en dat was niet best. maar zolang Ayob geen toelichting geeft over kilometerstand en wanneer er bij de peilstok lucht ontsnapt kun je niets zinnigs over dit probleem zeggen.
De 1.6jes laten normaal nauwelijks lucht via de peilstok naar buiten met warme draaiende motor, doen ze dat wel, heerst er overdruk in het carter, dit kan ontstaan door vertopte of onjuist werkende carterventilatie, en/of versleten motor.
Sorry mensen dat ik niet duidelijk heb gemeeld...
de auto heeft 145000 km gelopen .. de probleem als de auto koud of warm is opbedrijfstempratuur is komt er lucht uit de peilstok het is gewoone lucht .
allen mijn vraag was is dat normaal dat het lucht uit de peilstok komt ...
Ik heb noooooit meegemaakt stationer auto laten lopen of de auto koud is of op bedrijfstempratuur is dat je peilstok uit trekt en lucht uit komt ......
hoor het graag van jullie.
MVG Ayobio
Student, een deel van de verbrandingsgassen gaat langs de zuigers. Bij oudere motoren uiteraard wat meer dan nieuwe.
Bij opel zit de (carter) ontluchting op het kleppendeksel. Dikke slang naar het luchtfilter en een dunne naar het inlaatspruitstuk. Als beide goed hun werking doen komt er geen VERBRANDINGSGAS uit het carter bij de peilstok. Vooral dat dunne slangetje wordt heel vaak verwaarloosd . Kijk wat er bij jouw motor aan de hand is. Met onderdruk wordt de lekgassen uit het carter (onder) bedoeld. De term is dus wat verwarrend. Groeten.
