Opel CORSA-B: Lekstroom
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Ik heb een corsa welke steeds de accu leeg trekt na een paar dagen stil staan.
Met ohm meter gemeten en zekeringen getrokken.
Nu is het zo dat op de eerste zekering (alarmlichten) het probleem schijnbaar zit.
Alarmlichtschakelaar + relais van knipperlichten gewisseld zonder resultaat.
Waar kan ik nog kijken ?
Gr. Peter
peterh8902
5.200 km
Stekker la bij achterlicht. Daar zit een stekker voor de kabelboom naar de achterklep. Waarschijnlijk is die verrot onmdat er water in staat. Het water komt van een gescheurde ruitensproeier slang. Succes
basje 3.080 km Reageer
Volgende week komt de auto terug. Alvast bedankt voor de tip.
peterh8902 Topicstarter 5.200 km Reageer
Sorry voor de late reactie.... het zat hem inderdaad in die stekker . Bedankt !!!
